Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S21 Screen Replacement, Loosen the display adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Apply a heated iOpener to the screen for at least five minutes to loosen the adhesive underneath.
  • The display adhesive of the Galaxy S21 is extremely strong, and it's likely you need to reheat and reapply the iOpener several times before starting the display removal and during the removal procedure.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device.
Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Displayklebers mindestens fünf Minuten lang auf das Display.
Das Display des Galaxy S21 ist extrem stark verklebt, wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, bevor du mit dem Ausbau beginnen kannst, und auch während des Ausbaus wird dies wahrscheinlich notwendig sein.
Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, passe aber auf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
