Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener or heat gun for 1-2 minutes to reheat it.
  • When you slice near the front facing camera, insert only the tip of the opening pick (2-3 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick at the top left corner of the screen.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, hat er sich wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur etwa 2 - 3 mm tief mit der Spitze einsetzen, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
Setze ein viertes Plektrum unter die linke obere Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Displayoberkante entlang .
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
