Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 15 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Google Pixel 6 Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the screen
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced the screen, check the front-facing camera hole on the screen and remove any remaining protective liners in it.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone and disconnect the screen.
  • Follow this guide if you're using custom-cut adhesives for your device.
  • Follow this guide if you're using a pre-cut adhesive card.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Entferne das Display
Beim Zusammenbau:
Überprüfe die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
