Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 6 Screen Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • If your screen is cracked, cover it with a layer of clear packing tape to help the suction cup adhere.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your phone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the phone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction.
  • If you find that the surface of your phone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
