Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer or heat gun—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the phone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen frame when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next two steps.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
Falte den iOpener so, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
Lasse den iOpener eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich geworden ist und sich ein Spalt öffnet.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
Überspringe die nächsten zwei Schritte .
