Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 6 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen.
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction handle to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction handle. If all else fails, you can superglue the suction handle to the screen.
  • Lift the screen including its safety frame with the suction handle to create a small gap between the screen and the phone assembly.
  • Insert an opening pick into the gap between the screen frame and the phone assembly.
  • Make sure to insert your opening pick in the right position to avoid separating the screen from its safety frame instead of the phone assembly.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner of the screen to slice its adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze den Saugheber an der Unterkante des Displays an.
Wenn dein Display stark gesprungen ist, kannst du es mit durchsichtigem Klebeband abkleben, damit der Saugheber haften bleibt. Alternativ kann anstelle des Saughebers auch ein sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Bildschirm befestigen.
Hebe das Display inklusive seines Sicherheitsrahmens mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Gerät zu schaffen.
Nimm ein Plektrum und setze es in den Spalt ein.
Stelle sicher, dass du das Plektrum in der richtigen Position einsetzt, um zu verhindern, dass du das Display von seinem Sicherheitsrahmens abtrennst.
Ziehe das Plektrum in die untere linke Ecke des Displays, um den Klebstoff durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbinden kann.
