Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Google Pixel 6 Pro Screen Replacement, Unfasten the display bracket screw: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • While the Pixel 6 Pro uses Torx Plus screws, standard Torx bits work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a Torx T3 screwdriver to remove the 2.0 mm-long 3IP Torx Plus screw securing the display cable metal bracket.
Beim Pixel 6 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber ein Standard -Torx-Bit funktioniert. Du musst fest und gleichmäßig nach unten auf die Schraube drücken, damit ihr Kopf nicht beschädigt wird.
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die 2 mm lange 3IP Torx Plus Schraube zu entfernen, mit der die Metallhalterung des Displaykabels befestigt ist.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
