Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Rotate the right-edge opening pick around the top-right corner of the phone.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
  • This procedure can be applied to each corner, except the top-left where the rear-facing camera is located.
Lasse das Plektrum auf der rechten Seite um die obere rechten Ecke herumrollen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden.
Wiederhole das Verfahren an den anderen Ecken, außer in der oberen linken Ecke, wo sich die Rückkamera befindet.
