Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Kühlkörper-Sticker entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to remove the sticker from the top edge of the fan.
  • If possible, try not to rip or tear this sticker so it can be reused. Use a little bit of heat if necessary to soften the adhesive.
  • If the sticker feels like it might tear, use tweezers to peel up one edge just until you can grip it with your fingers, then remove the rest by hand.
Benutze eine Pinzette, um den Sticker an der Oberkante des Lüfter abzulösen.
Versuche den Sticker nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass er wiederverwendet werden kann. Wenn nötig, erwärme ihn etwas, um den Kleber aufzuweichen.
Wenn du den Eindruck hast, dass der Sticker doch anfängt zu reißen, dann ziehe ihn an einer Ecke mit einer Pinzette soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst. Entferne ihn dann per Hand.
