Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Heatsink Sticker Removal
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Koreanisch
Schritt 1
Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Heatsink Sticker Removal, Remove the heatsink sticker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to remove the sticker from the top edge of the fan.
  • If possible, try not to rip or tear this sticker so it can be reused. Use a little bit of heat if necessary to soften the adhesive.
  • If the sticker feels like it might tear, use tweezers to peel up one edge just until you can grip it with your fingers, then remove the rest by hand.
핀셋을 사용하여 팬 상단 가장자리에서 스티커를 떼어내세요.
가능하면 스티커를 다시 사용할 수 있도록 뜯거나 찢지 마세요. 필요하다면 접착제를 녹이기 위해서 약간의 열을 가하세요.
스티커가 찢어질 것 같으면 핀셋을 사용하여 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 한쪽 가장자리를 떼어낸 다음 나머지는 손으로 떼어내세요.
