Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Steam Deck Battery Disconnection, Uncover the hidden shield screw: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Battery Disconnection, Uncover the hidden shield screw: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you have a refreshed Steam Deck version with the black motherboard cover, skip this step.
  • Use a pair of tweezers to remove the piece of foil tape covering the hidden screw on the board shield.
  • If possible, try not to rip or tear this tape so it can be reused. If necessary, you can fashion a replacement by cutting a piece of aluminum foil tape to fit.
Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
