Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Steam Deck Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip the battery cable by its pull tab and pull it directly away from the motherboard to disconnect it.
  • Alternatively, use the flat end of a spudger or a clean fingernail to gently push the connector out of its socket, then disconnect it completely by hand.
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
