Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Steam Deck Heatsink Replacement, Remove the heatsink screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Heatsink Replacement, Remove the heatsink screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • For original Steam Decks: Use a Phillips driver to loosen and remove the two screws securing the heatsink to the motherboard:
  • One captive 3.5 mm screw
  • One 3.4 mm screw
  • No, your eyes don't deceive you! The third heatsink screw was removed earlier in the disassembly: it doubles as the hidden board shield screw.
  • For refreshed Steam Decks: Use a Phillips driver to remove the three screws securing the heatsink to the motherboard:
  • Two 2.9 mm screws
  • One 3.7 mm screw
  • During reassembly on both versions, tighten these screws in order (1, 2, 3) as stamped into the heatsink.
Für ursprüngliche Steam Decks: Benutze einen Schraubendreher, um die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
Eine 3,4 mm Schraube
Nein, der Schein trügt nicht! Die dritte Schraube am Kühlkörper wurde an einem früheren Zeitpunkt der Demontage entfernt, sie dient nämlich auch als versteckte Schraube an der Platinenabschirmung.
Für neuere Steam Decks: Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Zwei 2,9 mm lange Schrauben
Eine 3,7 mm lange Schraube
Drehe beim Zusammenbau die Schrauben in der auf dem Kühlkörper aufgedruckten Reihenfolge (1,2,3) ein.
