Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Steam Deck Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the clips are disconnected from one edge, the rest disconnect easily.
  • Grip the back cover at the opening you just created and pull it up and away from the device to unclip the long edges.
  • Remove the back cover.
Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
