Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck linke Tastenplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Steam Deck Left Button Board Replacement, Remove the thumbstick screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Left Button Board Replacement, Remove the thumbstick screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips driver to remove the three 5.2 mm screws securing the thumbstick.
  • During reassembly, you may need to hold the Steam Deck off of the work surface so it isn't resting on the new thumbstick while you tighten down the screws.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
