Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck linke Tastenplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the left haptics: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the left haptics: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the left haptics: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Exercise caution when lifting this connector—pry up on the connector itself, not its housing.
  • Use the pointed end of a spudger to lift up on the haptics cable to disconnect it.
  • Alternatively, you can leave the haptics connected to the button board and flip the board up and over the edge of the shell and out of the way.
Sei vorsichtig, wenn du diesen Stecker anhebst - achte darauf, dass du nur den Stecker selbst aufhebelst, aber nicht sein Gehäuse.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
