Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck linkes Touchpad tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Steam Deck Left Touchpad Replacement, Remove the left touchpad: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Left Touchpad Replacement, Remove the left touchpad: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Left Touchpad Replacement, Remove the left touchpad: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The touchpad's springs are very delicate and are precisely positioned. If bent, the touchpad may rattle or not work as intended.
  • From the front of the Steam Deck, use your finger to push the left touchpad partway through the front shell to unseat it.
  • Lift the touchpad out from underneath the overhanging section of the midframe.
  • Remove the touchpad.
Die Federn des Touchpads sind extrem empfindlich und sehr genau positioniert. Wenn sie verbogen sind, kann es sein, dass das Touchpad klappert oder nicht wie vorgesehen funktioniert.
Drücke das linke Touchpad von der Vorderseite des Steam Deck her etwas durch die Vorderschale, um es abzulösen.
Hebe das Touchpad unter dem überhängenden Bereich des Mittelrahmens heraus.
Entferne das Touchpad.
