Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Steam Deck Motherboard Replacement, Remove the Wi-Fi shield tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement, Remove the Wi-Fi shield tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement, Remove the Wi-Fi shield tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to peel up and remove the Wi-Fi shield tape.
  • If possible, try not to rip or tear this sticker so it can be reused. Use a little bit of heat if necessary to soften the adhesive.
Löse das WLAN Abschirmband mit einer Pinzette ab und entferne es.
Versuche, es nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, damit es wiederverwendet werden kann. Wenn nötig, kannst du es leicht erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
