Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Steam Deck Motherboard Replacement, Disconnect the display: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement, Disconnect the display: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement, Disconnect the display: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flap on the display cable's ZIF connector.
  • Use a pair of tweezers to slide the cable out of its connector.
  • Grip the cable by the pull tab, not by the cable itself.
Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Fasse das Kabel an seiner Zuglasche, nicht am Kabel selbst.
