Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Steam Deck Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully peel the audio cable off of the battery.
  • The audio cable is secured to the battery with some light adhesive.
  • If the adhesive is stubborn, don't force the cable. Lightly heat the audio cable using an iOpener or a hair dryer to soften the adhesive.
Löse das Audio-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
Das Audio-Kable ist leicht auf dem Akku festgeklebt.
Falls der Kleber zu hartnäckig ist, erzwinge es nicht. Erwärme das Audio-Kabel leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
