Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Steam Deck Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the display and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 1/8 of an inch (~3 mm) or you risk damaging the display panel, ambient light sensor, or fragile cable underneath.
Ziehe mit starker, gleichmäßiger Kraft am Saugheber, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu schaffen.
Setze die Spitze des Plektrums in den Spalt.
Setze das Plektrum nicht weiter als ~3 mm (1/8 Zoll) unter das Display, um zu vermeiden, dass das Displaypanel, der Umgebungslichtsensor oder das empfindliche Kabel darunter beschädigt werden.
