Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Steam Deck Screen Replacement, Align and place the adhesive strips: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Screen Replacement, Align and place the adhesive strips: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Screen Replacement, Align and place the adhesive strips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the exposed strip by its tabs and carefully line up the edge of the adhesive to the outer edge of display.
  • Use your old display as a reference for where the new adhesive strips should be applied on the new display’s edges.
  • Be careful with alignment. Most of the time, you can't peel and reapply adhesive strips if they stick misaligned.
  • Set the adhesive onto the surface and press firmly with your fingers to set it in place.
  • Repeat the previous two steps for the three other display adhesive strips.
Halte den freiliegenden Klebestreifen an den Laschen und richte ihn so aus, dass die Kante des Streifens mit der Außenkante des Displays übereinstimmt.
Benutze dein altes Display als Referenz um nachzuprüfen, wo die Klebestreifen an den Kanten des neuen Displays angebracht werden sollen.
Sei vorsichtig mit dem Ausrichten der Klebestreifen. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, Klebestreifen nochmal abzuziehen und erneut anzubringen, wenn du sie beim ersten Mal falsch angebracht hast.
Setze den Klebestreifen auf die Oberfläche auf und drücke ihn gut mit den Fingern fest.
Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen drei Display-Klebestreifen.
