Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the power button flex cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the power button flex cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to remove the motherboard assembly in the Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnect the power button flex cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the power button flex cable by prying the connector straight up from its socket.
  • Carefully bend the connector to the side to free the motherboard.
Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Biege den Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
