Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket.
  • Do not use metal tools to to disconnect the battery, or you will risk shorting the battery.
  • Bend the battery cable such that the connector will not accidentally touch the socket.
Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
