Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 14 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Google Pixel 3 XL Charging Assembly Replacement, Remove the charging assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Charging Assembly Replacement, Remove the charging assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Charging Assembly Replacement, Remove the charging assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The USB-C port is secured to the frame by a red gasket. You may need to move the charging assembly back and forth to detach the assembly from the frame.
  • Remove the charging assembly from the frame.
  • During reassembly, make sure the right squeeze sensor cable is situated above the USB-C port cable.
  • The right squeeze sensor cable is adjacent to the bottom right corner of the battery.
Der USB-C-Anschluss ist mit einer roten Dichtung am Rahmen befestigt. Eventuell musst du die Ladeeinheit vor und zurückschieben, um sie vom Rahmen abzulösen.
Entferne die Ladeeinheit vom Rahmen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel des rechten Drucksensors oberhalb vom USB-C-Anschlusskabel befindet.
Das Kable des rechten Drucksensors befindet sich neben der unteren rechten Ecke des Akkus.
