Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 3 XL Charging Assembly Replacement, Remove the loudspeaker screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • If you have already removed the motherboard, the top right loudspeaker screw will already be removed.
  • Remove the following four T3 screws securing the loudspeaker:
  • Three 4 mm long screws
  • One 3.9 mm long screw
Wenn du das Motherboard schon ausgebaut hast, ist die obere rechte Lautsprecherschraube bereits entfernt.
Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Drei 4 mm lange Schrauben
Eine 3,9 mm lange Schraube
