Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Rückgehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 9 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the rear case up from the top of the device and remove it.
  • If you're having trouble removing the case, use an opening pick to pry up the plastic clips.
Hebe das Rückgehäuse vom Vorderteil ab und entferne es.
Wenn sich das Rückgehäuse nicht leicht abheben lässt, dann löse die Rasten mit einem Plektrum.
