Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Tochterplatine des Game-Card-Lesers tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The bottom of the daughterboard is connected to the motherboard via a press connector.
  • Insert a spudger between the edge of the daughterboard and the motherboard.
  • Pry up with the spudger to disconnect the press connector and separate the daughterboard from the frame.
  • Remove the daughterboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Die Tochterplatine ist unten mit einem Druckstecker an der Hauptplatine angeschlossen.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
