Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a spudger between the heat sink's bracket and the motherboard.
  • Pry up with the spudger to separate the heat sink from the motherboard.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
Du spürst wahrscheinlich einen Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festklebt.
