Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a spudger in the gap between the fan and the heat sink.
  • Pry up with the spudger to separate the heat sink from the adhesive beneath it.
  • Remove the heat sink.
  • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
Entferne den Kühlkörper.
Beseitige mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und der CPU. Trage vor dem Einbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
