Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick between the secondary Wi-Fi antenna and the shield plate.
  • Pry up with the pick to separate the secondary Wi-Fi antenna from the shield plate.
  • Don't attempt to completely remove the antenna yet, as its coaxial cable is still routed through the frame.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
