Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the primary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
