Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick between the primary Wi-Fi antenna and the shield plate.
  • Pry up with the pick to separate the primary Wi-Fi antenna from the shield plate.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
