Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your fingers to lift the top of the shield plate up and away from the frame.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • Remove the shield plate.
  • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. Whenever the shield plate is removed, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as K5 Pro, during reassembly.
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
Entferne das Abschirmblech.
Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro..
