Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 8 Battery Replacement, Open the adhesive remover: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 8 Battery Replacement, Open the adhesive remover: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 8 Battery Replacement, Open the adhesive remover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
Drehe den Verschluss der Flasche ein wenig auf, bevor du die Spitze abschneidest.
Die Flasche wird dadurch geöffnet und es kann ein Druckausgleich stattfinden, bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du das nicht tust, kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
Wenn du weit oben an der Spitze schneidest, wird die Öffnung enger und du kannst die Flüssigkeit besser kontrollieren.
Drehe den Verschluss wieder gut zu, bevor du weiterarbeitest.
