Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iPad 8 Battery Replacement, Cut the adhesive on the left edge: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 8 Battery Replacement, Cut the adhesive on the left edge: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 8 Battery Replacement, Cut the adhesive on the left edge: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the plastic card under the upper left corner of the battery.
  • Slide the plastic card down towards the bottom of the iPad.
  • When you reach the center edge of the battery, insert the plastic card as far as you can to cut the central adhesive strip.
Setze die Plastikkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte zur Unterseite des iPads hin.
Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Plastikkarte so tief wie möglich hinein, um den mittleren Klebestreifen aufzutrennen.
