Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad 8 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 8 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 8 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the left antenna's coaxial cable.
  • Repeat for the right antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Heble das Koaxialkabel der linken Antenne mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
Wiederhole für das Koaxialkabel der rechten Antenne.
Beim Zusammenbau kann das Anschließen dieser Stecker knifflig sein. Platziere die Stecker über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Sie sollten dann einschnappen.
