Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 25
iPad 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick under the upper arm of the logic board and slide it toward the logic board to cut the adhesive securing it to the frame.
  • Leave the opening pick inserted to keep the adhesive from re-adhering.
Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rahmen aufgetrennt.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
