Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 LTE Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad 8 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening tool to pry the home button bracket off of the front panel.
  • Bending or warping the home button bracket can cause your home button to lose its "clickey-ness" upon reassembly.
  • If the home button bracket begins to bend before popping off, apply a few drops of high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol to the bracket mounts.
Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
Wenn die Halterung des Home Buttons verbogen wird, kann es sein, dass der Home Button später nicht mehr richtig klickt.
Wenn sich die Halterung biegt, bevor sie abspringt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Stellen, wo sie befestigt ist.
