Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 LTE Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad 8 LTE Home Button Assembly Replacement, Remove the home button assembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Home Button Assembly Replacement, Remove the home button assembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your finger to push the home button through the front of the front panel to separate the adhesive holding it in place.
  • Apply pressure slowly. The adhesive is attached to a delicate gasket that will tear easily.
Drücke den Home Button mit den Fingern von der Vorderseite her durch das Frontpanel, bis er sich aus seiner Klebeverbindung löst.
Drücke behutsam. Der Kleber befindet sich auf einer empfindlichen Dichtung, die leicht reißen kann.
