Zum Hauptinhalt wechseln
Frontpanel-Baugruppe
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two digitizer cable press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
