Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next step.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, kannst du den linken Rand mit einem Haartrockner erwärmen.
Genauere Anweisungen zum Gebrauch des Haartrockners findest du hier.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
Überspringe den nächsten Schritt.
