Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 4 XL Battery Replacement, Remove the battery's adhesive pull tabs: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Battery Replacement, Remove the battery's adhesive pull tabs: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use blunt tweezers to lift up the battery adhesive pull tabs so you can more easily grip them with your fingers.
  • The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
Hebe die Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen mit einer stumpfen Pinzette etwas an, so dass du sie leichter mit den Fingern greifen kannst.
Der Akku ist mit drei getrennten elastischen Klebestreifen befestigt, die gemeinsam durch eine einzige schwarze Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen, alle drei auf ein Mal gemeinsam herauszuziehen, aber es ist einfacher, die Zuglasche an den Einkerbungen aufzuschneiden und jeden Streifen einzeln herauszuziehen.
