Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 4 XL Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • If the battery tabs snapped during removal, insert an opening pick on the upper right edge of the battery, slicing the adhesive underneath.
  • Even if you successfully removed all three adhesive pull tabs, using an opening pick to dislodge the battery may be helpful.
  • Don't insert the opening pick on or anywhere below the grip sensor cable, as the pick can damage the charge port flex cable located underneath the battery.
Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
