Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 LTE Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 9 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide an opening pick underneath the home button cable to separate it from the front panel.
  • Gently slide it forward to cut through the adhesive securing the home button cable to the front panel.
  • If the adhesive is stubborn, don't force the pick. Lightly heat the home button cable using an iOpener or a hair dryer to soften the adhesive.
  • Continue sliding the opening pick until you reach the home button bracket.
Setze ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button, um es vom Frontpanel abzutrennen.
Schiebe das Plektrum behutsam vorwärts und trenne den Kleber auf, mit dem das Home Button Kabel am Frontpanel festgeklebt ist.
Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann schiebe das Plektrum nicht mit Gewalt weiter. Erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum bis zur Halterung des Home Buttons.
