Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
Sollte dein Display stark gesplittert sein, verwende eine Schicht durchsichtiges Klebeband, damit die Saugheber halten können. Alternativ kann hier sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn auch das nicht funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem kaputten Display festkleben.
Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
