Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the iPad to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Mach dir keine Sorgen, falls du das Plektrum durch den Rand des Touchscreen hindurch sehen kannst. Ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD-Display sollte dadurch nicht beschädigt werden, allerdings könnte das Klebstoffspuren hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.
