Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
  • The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding once you reach three inches from the bottom of the iPad.
Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
Die Displaykabel liegen ca. auf der Hälfte der rechten Kante. Stoppe mit dem Pick ca. 7-8 cm bevor du die Unterkante des iPads erreicht hast.
