Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 27 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 27
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
  • During reassembly, clean the remaining adhesive from the frame—and the digitizer if you're re-using it—with isopropyl alcohol. Replace the adhesive with our adhesive strips or pre-cut adhesive cards.
  • Be mindful of the display cables when reassembling the iPad. Make sure they are folded properly underneath the LCD screen to prevent any damage.
Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
Reinige den Rahmen und, wenn du ihn wiederverwendest, den Touchscreen von Klebstoffresten mit Isopropylalkohol. Ersetze den Klebstoff mit unseren Klebestreifen oder einer vorgestanzten Klebefolie.
Denke an die Displaykabel während du das iPad wieder zusammensetzt. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß unter dem LCD-Display gefaltet sind, damit sie keinen Schaden nehmen.
