Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Die nächsten drei Schritte erklären die Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu vereinfachen. **Überspringe die nächsten drei Schritte wenn du keine Anti-Clamp verwendest. Hier wird eine alternative Methode gezeigt.**
Für eine ausführliche Anleitung, wie man die Anti-Clamp benutzt, schaue hier nach.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
Sollte die Oberfläche deines iPads zu rutschig für die Anti-Clamp sein, sodass die Saugheber nicht halten können, benutze etwas Klebeband, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
